Ya paso poco más de un mes desde que pude probar el RedMagic Cyber Gamepad gracias al Tryout y confieso que desde que lo tengo quería llevar a cabo esta comparación con el Machenike G5 Pro así pónganse cómodos que comenzamos y para hacerlo más interesante vamos a ir punteando cada control para ser un poco mas parcial en este aspecto.
ASPECTO
Ambos controles cuentan con el mismo factor de forma clásico de un control de XBOX asi que en este punto están a la par sin embargo veamos un poco mas a fondo e individualmente.
REDMAGIC CYBERGAMEPAD
Estéticamente este control enamora pues le hace honor a su nombre de ¨CYBER¨ con una iluminación RGB muy homogénea y con el signature clásico de RedMagic que es dejarnos ver un poco de la circuitería del dispositivo, aquí podemos ver parte del PCB, motores de vibración y un poco de los microswitches.
Pero no todo es oro, y creo que su principal desventaja es su atractivo, pues es un imán de huellas, raspones y polvo, este control con solo verlo se ensucia y se raya lo cual si eres un maniaco de que todo este en orden vas a estar dándole un ¨trapazo¨ cada y que lo dejes de usar , además de que desafortunadamente que sea transparente te da acceso a ver esas pequeñas partículas de polvo que se meten al control sumándole a tu TOC la angustia de como poder limpiarlo a fondo asi que como dije su atractivo es su principal desventaja.
MACHENIKE G5 PRO
Si bien no es un mando que enamore a primera vista como su contra parte, siento que supo jugar mejor sus cartas pues su estética no solo lo hace ver más ¨limpio¨ si no que tiene una cubierta o case magnética que funciona como difusor del RGB pero al mismo tiempo como una cubierta extra pues lo tengo desde hace más tiempo que el de RedMagic y créanme que la cantidad de polvo acumulado dentro es menor , así que, si no será tan vistoso como el cybergamepad , pero es mas cuidadoso con las huellas y raspones.
Dicho esto, en este aspecto le doy el punto al G5 pro pues como mencione la estética del Cybergamepad me encanta, pero me estresa que se ensucie tan rápido.
CALIDAD DE CONSTRUCCION
Yo creo que esto es algo que muchos esperábamos ver y es que si hay una diferencia en calidad de materiales y construcción.
El platico a pesar de que sea transparente y los raspones sean mas propensos a notarse, no quiere decir que sea de baja calidad, este control desde que lo sacas de la caja se siente como un TOP en todo aspecto, las uniones del cuerpo no tienen ninguna rebaba o algo que denote que sea de baja calidad, tiene una textura para ayudar al grip muy buena y funcional que realmente evita que por mas que tengas las manos sudadas o mojadas se resbale, además de que encontramos unos joysticks magnéticos los cuales tienen unas tapas muy cómodas al tacto y con un grip muy bueno también, los botones en su totalidad son de microswitch, responden muy bien y tienen un ligero ¨clic¨ que es muy satisfactorio escuchar, las paletas o botones macro son grandes y al principio pueden llegar a ser estorbosas pero al cabo de un par de días te acostumbras, los gatillos son duales pues al activar un pequeño interruptor pasan de tiro largo a ser de tiro corto y microswitch y esto le da una ventaja significativa en ciertos juegos y la cruceta o D- PAD también es de muy buena calidad aunque , si llega a cansar un poco mas cuando estas jugando juegos retro o plataformers , posiblemente porque su punto de pulsación se encuentra casi al borde de la cruceta lo cual es un poquito raro , pero no deja de ser de calidad.
MACHENIKE G5 PRO
En el caso del Machenike se siente un control más pesado y robusto, un control que te va aguantar las caídas, pero esto no se representa en su totalidad pues los triggers o gatillos se sienten de un plástico muy endeble , como si fuera una impresión en 3D de muy baja calidad , vaya se sienten huecos y al menos en lo que llegue a investigar si tienden a romperse o dañarse pero esto no lo puedo confirmar ya que no me ha pasado a mí, pero pues siempre es bueno tener el dato, algo curiosos es que sus textura para el grip está de adorno y esto es debido al plástico con el que esta fabricado el cuerpo , es un plástico resbaladizo asi que desafortunadamente no ayuda en mucho que tenga mayor textura que su contra parte, esto también se aplica en sus joysticks los cuales son mas cómodos que los del Cybergamepad pues son un poco mas altos pero desafortunadamente la textura que tiene la tapa gomosa no es muy buena asi que tienden a resbalarse, las uniones que tiene el cuerpo no están tan bien trabajadas, si puedes notarlas e inclusive al tacto se sienten pequeñas rebabas o dientitos donde efectivamente les falto ese plus que tiene el redmagic, fuera de esos sus botones son igual de responsivos aunque son un poco mas ruidosos, no contamos con gatillos de ajuste dual son simples de recorrido largo , pero sus botones LB y RB son mas cómodos debido a que tienen una forma rectangular que se acopla mas a los dedos , además de que la cruceta o D-PAD a pasar de que es un poco más pequeña tiene su zona de pulsación un poco mas al centro lo que hace que tu dedo descanse un poco mas y requiera de menos fuerza para presionarla haciéndolo menos cansado y mas cómoda para juegos de plataforma o retro.
Ambos tienen lo suyo, sin embargo, en cuestiones de calidad no cabe duda que el RedMagic Cyber Gamepad es superior al Machenike asi que por ende el punto se lo lleva el mando de Redmagic.
Hasta ahorita la cosa va empatada, pero veamos las prestaciones extra que tiene cada control.
Cuenta con un giroscopio de 6 ejes
Triple conectividad por medio de bluetooth, dongle 2.4gh y alámbrico por medio de USB C
Vibración adaptativa de doble motor lo cual ayuda un poco a la inmersión en los juegos
Jack 3.5 para conectar unos audífonos directamente al control
Base de carga ya incluida que además funciona como extensión para el dongle dándole mayor estabilidad a la conexión del control
1000 hz de polingrate lo que hace que sea excesivamente responsivo, veloz y estable
Cable USB C mayado de 1.60mt
Botones con 5 millones de pulsación lo cual te garantiza una gran durabilidad antes de que empiece a dar algún problema
Batería que puede llegar a durar hasta 17hr
Compatible con PC, Nintendo Switch, Android e IOS
MACHENIKE G5 PRO
Cuenta con giroscopio de 6 ejes
Vibración de dos motores convencional
Cable USB c sin alguna protección o reforzamiento para cargar el mando de 15cm
No encontré la duración de los botones
500hz de polingrate
Batería que puede llegar a durar alrededor de 10hr
Fácil acceso a cambiar los cabezales de los joysticks
Indicador de perfiles y nivel de batería
Interruptor de acceso rápido para cambiar de conexión
Los dos son competidores muy buenos , pero sin lugar a duda este punto se lo lleva el Cybergamepad por su batería, materiales de construcción, sus accesorios que ya vienen incluidos y su conectividad y respuesta la cual es el DOBLE que la del G5 pro.
APPS y PERSONALIZACIÓN
Un punto importante es que ambos tienen algo que se llama memory on board lo cual permite crear y guardar hasta 4 perfiles por medio de sus aplicaciones GOPER para Redmagic y MACHENIKE GAMEPAD para el G5 y aquí si hay una diferencia y es que la aplicación de GOPER es horrible así de simple ya lo mencione en la reseña del control pero en resumen , es tediosa, no responde como debe de responder, no guarda los perfiles o mapeos de los botones y no se puede calibrar el giroscopio , en el caso de Machenike es todo lo contrario , responsiva, intuitiva, visualmente más llamativa, además de que la app de Machenike te permite personalizar el RGB independientemente de cada perfil , puede poner el RGB en rojo para Nintendo, en otro blanco para pc, verde para Android y azul para iOS cosa quela app de GOPER no permite es un solo color para todos y ahí quiébratela adivinando en que perfil estas, así que por funcionalidad y ACTUALIZACION se lleva el punto Machenike.
app goper
app Machenike
Hasta ahorita seguimos empatados, pero hay que considerar lo mas importante y es el precio.
Y para no hacer mas largo esto el RedMagic CyberGamepad lo puedes encontrar por $1700 pesos mexicanos o unos $ 83 usd en la tienda oficial de RedMagic , quizá en Amazon o Aliexpress sea más económico pero pues este es el precio estándar por así decirlo, mientras que el Machenike G5 pro es un poco más volátil pues hay ofertas de hasta los $ 600 ( $ 30 usd ) pesos mexicanos hasta los $1000 mx (50 USD) EL PURO MANDO ya si lo quieres con la base de carga puede llegar a costar alrededor $1500 mx a $1800 mx ($88 usd) sin mencionar que vas a tener que comprar un cable usb de mayor alcance lo cual ya es otro gasto extra.
Yo el punto definitivo se lo doy al Cybergamepad terminando esta comparación, por mejor calidad de construcción, mayor durabilidad, mejores prestaciones extra y por que me incluye TODO por un precio razonable además la seguridad de comprarlo en la página oficial de Redmagic y no andar peleando garantías con terceros.
Obviamente yo no te diré cual debes escoger ya que esta es una comparación personal donde si fui imparcial y di a notar cada punto positivo y negativo de ambos, pero no deja de ser una opinión personal así que prefiero que tomes tu decisión y me compartas cual escogerías tu, que te parece cada uno y si tu tienes alguno de los dos cuéntame tu experiencia o bien si tienes algún otro mando similar también me gustaría conocerlo.
Yo soy El Baloos y te agradezco por tomarte tu tiempo para leer esta comparación que espero haya sido de tu agrado, nos vemos banda!!
