23 days later
Por meras especificaciones, el 9s debería ser un poco mejor que el 9 y 9 pro, pero realmente no se, se verá cuando haya más test a fondo del equipo, lo que si es bastante importante en este caso, es que el 9s pro lo encuentras por un precio aproximado de $14000 y el 9 pro, ya no lo encuentra distribuido oficialmente por REDMAGIC, por lo que su precio está elevado a más no poder, encima de los 16000$
Eso haría que realmente la mejor opción sea el 9s 😉
    7 days later
    Los dos son muy buenos para elijo el 9s pro
    JhonOjedi EN EL NUBIA Z60 ULTRA TAMBIÉN SE PUEDE JUGAR ES UN CELULAR MUY GAMA ALTA Y SUS CARACTERÍSTICAS SON MUY BUENOS
    Una pregunta estoy con dudas el teléfono llega en un mes o 10 días
    En todo los aspectos el Redmagic 9s pro es superior en todos los aspectos ya que equipa una versión overclockeada del Snapdragon 8 gen 3 llamada Snapdragon 8 gen 3 Leading Version que da resultados bastante superiores en varios escenarios, además es más eficiente energéticamente y se calienta menos gracias a su sistema de refrigeración ICE 13.5 y no baja su rendimiento.
    5 days later
    El redmagic 9s pro es el celular gamer mas potente asta la fecha y espero que siga asi al fin y al cabo.
    En todos los aspectos el Redmagic 9s pro es superior en todos los aspectos ya que equipa una versión overclockeada del Snapdragon 8 gen 3 llamada Snapdragon 8 gen 3 Leading Version que da resultados bastante superiores en varios escenarios, además es más eficiente energéticamente y se calienta menos. gracias a su sistema de refrigeración ICE 13.5 y no baja su rendimiento.
    Angel_ El RedMagic 9 Pro S es el titán indiscutible del gaming móvil! Con su Snapdragon G3 y pantalla de 120Hz, este monstruo devora juegos y deja a la competencia mordiendo el polvo. Este bicho no es un teléfono, es una consola portátil en tu bolsillo! Si quieres jugar al máximo nivel y ser el rey de los gamers, este es el dispositivo que arrasará en todas tus batallas.🔥🔥
    El redmagic 9s pro es muy superior en su capacidad de almacenamiento también hay que aclarar que es una gran belleza de telefono pensado para los video juegos
    Angel_ por obvias razones el 9s PRO. El nuevo procesador con la GPU OC lo hace más capaz en los juegos que es para lo que está enfocado el telefono
    5 days later
    The **REDMAGIC 9** and **REDMAGIC 9S Pro** are smartphones from Nubia, specifically designed for gamers. Here’s an overview of these two models:
    ### **REDMAGIC 9:**
    - **Processor:** Typically equipped with the latest Snapdragon 8-series processor, delivering powerful performance for gaming and intensive tasks.
    - **Display:** An AMOLED display with a high refresh rate (usually 144 Hz or higher), ideal for a smooth gaming experience.
    - **Cooling:** Advanced cooling system to prevent overheating during long gaming sessions.
    - **Battery:** Large capacity, often around 5000 mAh, with fast charging capabilities.
    - **RAM and Storage:** Various configurations available, ranging from 8GB to 16GB of RAM, and 128GB to 512GB of storage.
    ### **REDMAGIC 9S Pro:**
    - **Processor:** Usually features an enhanced or overclocked version of the Snapdragon processor, offering slightly better performance than the standard REDMAGIC 9.
    - **Display:** AMOLED with a potentially higher refresh rate, such as 165 Hz, for an even smoother gaming experience.
    - **Cooling:** An even more advanced cooling system, sometimes with liquid cooling technology and a built-in fan to keep temperatures low.
    - **Battery:** Similar to the REDMAGIC 9, but may feature even faster charging.
    - **RAM and Storage:** Higher RAM and storage configurations might be available.
    ### **Which is Better and Why?**
    - **Performance:** The REDMAGIC 9S Pro is designed to offer slightly superior performance, especially for demanding games, thanks to an overclocked processor and better cooling.
    - **Cooling:** The 9S Pro’s cooling system is more advanced, allowing for optimal performance over longer periods without overheating.
    - **Display:** If you’re looking for the best gaming experience, the higher refresh rate of the 9S Pro can make a noticeable difference, especially in fast-paced games.
    ### **Conclusion:**
    - If you’re a heavy gamer seeking the best possible performance, the **REDMAGIC 9S Pro** is likely the better choice.
    - If you want an excellent gaming phone without necessarily needing the latest upgrades, the **REDMAGIC 9** is already a fantastic device.
    Bueno son algo similares peor para mí pues el 9s pro es lo mismo que el red Magic 9 solo que mejorado una modificación jeje se puede decir pero los dos y la marca son el rey pura magia roja 💪
      18 days later
      Yo digo lo.mismo los redmagic son los mejores
      a month later
      Si se quiere potencia y rendimiento al momento de jugar Redmagic es el indicado para todo eso!!!!!!
