Estuve pensando sobre la posibilidad de usar la tablet conectada a un cable ethernet, con ello destaqué los 5 puntos en cuestión de ventajas/desventajas más importantes que pude reconocer. Claro que esto es una consideración o remedio si en tu caso no tienes una buena conexión inalámbrica al internet (Wi-Fi)
La imagen de arriba es solo un ejemplo del adaptador que necesitarías comprar. (Precio aproximado 20 USD)
Así que se los dejo a continuación:
Ventajas: 👍🏻
1. Mayor estabilidad de conexión: Es bien conocido que la conexión por cable Ethernet es generalmente más estable que el Wi-Fi, te ayuda a evitar esas caídas repentinas o interferencias que podrían afectar tu experiencia de juego.
2. Latencia más baja: El uso del cable ethernet reduce significativamente el lag o retraso en comparación con el Wi-Fi, lo cual es un punto importante si lo consideramos para juegos competitivos que requieren respuestas rápidas.
3. Velocidades más constantes: Con ethernet, la velocidad de tu conexión llega a ser más constante, lo que te garantiza que puedas descargar las actualizaciones, parches o incluso juegos más rápido sin variaciones de velocidad porque no dependes de los dispositivos sino del cable ethernet.
4. Menos interferencia: A diferencia del Wi-Fi, una conexión por cable no se ve afectada por otros dispositivos electrónicos o redes cercanas, como bien lo menciono en el punto 3, lo que te da un rendimiento de red más limpio y sin alteraciones.
5. Uso más eficiente del ancho de banda: Cuando tienes varios dispositivos conectados a la red Wi-Fi, el ancho de banda se reparte entre todos ellos. Si vives con alguien más, seguro ya has experimentado éstas fallas. Así que si llegad a usar ethernet para la tablet asegura que obtienes el máximo de la conexión disponible, dejando el Wi-Fi libre para otros dispositivos.
Desventajas: 👎🏻
1. Movilidad limitada: Usar el cable de ethernet limita tu capacidad de moverte con la tablet. Esto puede llegar a ser incómodo si te gusta jugar desde diferentes lugares o de manera portátil.
2. Requiere adaptadores: Como la tablet no tiene un puerto ethernet incorporado, obviamente va a ser necesario que adquieras un adaptador USB-C a Ethernet, lo que puede ser un gasto adicional y un accesorio extra que llevar.
3. Dependencia de la longitud del cable: Y claro que estarás limitado por la longitud del cable ethernet, lo que podría ser inconveniente si tu router/módem está lejos del lugar donde juegas.
4. Menor compatibilidad con algunos juegos: Algunas aplicaciones o juegos están optimizados para Wi-Fi y puede que no lleguen a funcionar tan bien o no reconocer la conexión ethernet de inmediato.
🔹Éste punto se me hizo importante remarcarlo porque estamos tan acostumbrados a jugar con Wi-Fi que nos olvidamos de otras posibilidades de uso y eso se nota cuando nos encontramos con éste tipo de limitaciones.
5. Configuración extra: A veces, configurar el uso de un cable Ethernet en un dispositivo móvil puede requerir ajustes adicionales o soluciones, lo que puede llegar a ser menos práctico comparado con la simplicidad de conectarte por Wi-Fi.
Pero todo depende de ti, si lo que buscas es eficiencia entonces no debe haber algún obstáculo que se interponga para disfrutar del mejor rendimiento con ésta tablet.
Entonces ya lo sabes… usar un cable ethernet en la Redmagic Nova Gaming Tablet es una opción que mejora la estabilidad y velocidad de conexión, pero puede limitar tu movilidad y requiere adaptadores adicionales.
I’ve been thinking about the possibility of using the tablet connected to an Ethernet cable, and I’ve highlighted the top 5 pros and cons I could spot. Of course, this is a workaround if your wireless connection (Wi-Fi) isn’t that great.
The image above is just an example of the adapter you would need to purchase. (Approx price 20 USD)
Here’s what I found:
Pros: 👍🏻
1. More stable connection: It’s no secret that Ethernet is generally more stable than Wi-Fi, helping you avoid those random drops or interference that could mess with your gaming experience.
2. Lower latency: Using an ethernet cable seriously reduces lag compared to Wi-Fi, which is a major plus for competitive gaming that demands quick reactions.
3. Consistent speeds: With ethernet, your connection speed stays pretty steady, meaning you can download updates, patches, or even full games faster without fluctuations since you’re relying on the cable, not multiple devices.
4. Less interference: Unlike Wi-Fi, a wired connection isn’t affected by other electronic devices or nearby networks, as I mentioned in point 3, giving you cleaner, uninterrupted network performance.
5. More efficient bandwidth usage: When multiple devices are on your Wi-Fi network, the bandwidth is split between them all. If you live with someone else, you’ve probably noticed these hiccups. So, hooking up the tablet via Ethernet ensures you’re getting the max connection possible while freeing up the Wi-Fi for other devices.
Cons: 👎🏻
1. Limited mobility: Using an Ethernet cable locks you into one spot with the tablet. This can be a pain if you like gaming from different places or in a more portable way.
2. Needs adapters: Since the tablet doesn’t have a built-in Ethernet port, you’ll obviously need a USB-C to Ethernet adapter, which could be an extra expense and one more thing to carry around.
3. Cable length dependency: You’ll be restricted by how long the Ethernet cable is, which might be a hassle if your router/modem is far from your gaming area.
4. Lower compatibility with some games: Some apps or games are optimized for Wi-Fi and might not perform as well or even recognize the Ethernet connection right away.
🔹I thought this point was important to highlight because we’re so used to gaming on Wi-Fi that we overlook other options, and this can show when we hit these kinds of limitations.
5. Extra setup required: Sometimes, setting up an Ethernet connection on a mobile device can require extra tweaks or fixes, which might not be as convenient as simply connecting via Wi-Fi.
But in the end, it’s up to you. If efficiency is your priority, then nothing should stop you from enjoying the best performance with this tablet.
So yeah… using an ethernet cable on the Redmagic Nova Gaming Tablet is a great way to boost connection stability and speed, but it can limit your mobility and requires some extra adapters.
