NicolasGuerrero
Si y no, por ejemplo, he visto las comparativas de los dos primeros dispositivos que salieron con el SD 8 elite, el realme gt7 pro y el Xiaomi 15 y es verdad que hay una gran diferencia entre las capacidades de la batería de más de 1000 mAh, pero el Xiaomi consume muchísima más batería en juegos y tareas exigentes que el realme y eso que el Xiaomi tiene limitado el procesador para que no se sobre caliente y comparando esos dos con el Vivo x200 pro, el Vivo consume todavía menos y eso que el procesador es más exigente energéticamente, mi suposición es que una gran parte de la optimización de las baterías por parte de los procesadores, está muy ligada a el sistema operativo de cada equipo y los procesos que maneja en segundo plano y del mismo modo la potencia, por ejemplo.
De esos 3, el que da mejores resultados en test sintéticos, es el Vivo x200 pro alcanzando menores temperaturas y con una duración de batería mejor que los otros dos, pero cuando más batería consume, es en el uso de sus cámaras, no es preocupante, pero consume más que en otras tareas y el Vivo es un gigante en cuanto a video y fotografía.
Luego le sigue el realme que he visto que da un poco mejor de rendimiento en test sintéticos pero se sobre calienta, lo cual tiene sentido, para alcanzar más números, debe forzar más la máquina en tareas muy exigentes, lo curioso de este equipo es que su consumo energético es básicamente el mismo en cualquier tarea.
Finalmente tenemos al xiaomi que consume muchísima batería en tareas exigentes, no se sobre calienta y mantiene más estabilidad en tareas exigentes con larga duración, sin embargo tiene la peor capa de personalización de los 3 equipos, tanto realme como vivo usan ColorOs con su respectiva capa de personalización por encima y es una capa que en lo personal me encanta y está muy bien trabajada, pero Xiaomi tiene HyperOS 2.0 que puede que sea el principal problema del equipo. Entonces, aunque a veces no lo uses con un “enfoque” gamer o fotográfico, si la marca que distribuye el equipo no tiene bien controlado el consumo energético o incluso si tiene algún componente por ahí que requiera más energía para hacer que otra parte del sistema funcione mejor, puede que te chupe la pila aún sin que la uses.
Un caso de ejemplo son los Samsung, casi luego luego que te compras un Samsung base, no versión plus ni ultra, suelen tener mucho consumo de energía y al paso del tiempo se estabilizan y ahí la IA juega mucho, al aprender tus rutinas, va a matar procesos que no son necesarios en ciertos escenarios, por ejemplo cuando duermes, si al irte a dormir despiertas con 10-20% de batería y tú celular estuvo en standby, algo está mal.
Veremos qué pasa dentro de un lapso y que resultados va dando cada equipo con cada processor, pero es un tema interesante
