La duda que tiene Martín de por qué si va a mas FPS no se ve tan fluido y es por el Frame time, una cosa son los cuadros por segundo (FPS) ósea la cantidad de cuadros que la GPU puede mostrar y mi CPU procesar en un segundo y el frame time básicamente es la velocidad y distancia que tiene cada cuadro consecutivo ósea uno tras otro dentro de ese segundo, un ejemplo si tu estas teniendo 60 FPS el frame time de cada cuadro debe de ser de 16 milisegundos uno detrás de otro para que tu lo veas de manera fluida, al bajar drásticamente de 60 a 30 fps ( debido al Thermal throttling) ese frame time se ve afectado por que cambia la velocidad en que cada cuadro aparece uno detrás del otro, hay que recordar que los smartphones tiene pantallas adaptativas en cuanto a frecuencia de actualización pero no cuentan con tecnologías como G-Sync o Free Sync que ayudan tanto al frame time como a la latencia en respuesta, stuttering y frame rate o interpolado como las televisiones , a eso súmale que el procesador es nuevo y como todo en la vida el 3D Mark pues tiene que actualizarse para tener un soporte más amigable con ese procesador, y eso contesta la otra pregunta o duda que tienes, por que tu equipo tiene mejor velocidad y más estabilidad, bueno pues es por el soporte del 3d mark, además la estabilidad de cualquier equipo va de la mano con la temperatura, otro ejemplo no es lo mismo la estabilidad que va a tener en su frame rate un SD 7s gen2 que es menos potente , va a menos frecuencia y por ende el TDP es menor a un SD 8 elit que consume como un toro, el TDP es mayor y aunque tenga cámara de vapor y metal liquido al ser un procesador muy tocho se va a calentar y terminara teniendo Thermal throttling por eso la estabilidad baja, espero haber contestado alguna de tus dudas que la vvd son muy buenas por cierto y hasta ahorita no había visto un tema así hablando más técnico y no solo de specs.
