Die mechanische Lofree 1%-Tastatur wurde entwickelt, um Tastatur-Enthusiasten aus der ganzen Welt zu 100 % zufrieden zu stellen und bietet Ihnen ein absolut einzigartiges Erlebnis. Es hat ein völlig transparentes Aussehen. Das Chassis, die Tastenkappen, die Schalter, alles ist transparent gestaltet. Zusätzlich zu diesem atemberaubenden transparenten Design hat Lofree ein weißes LED-Hintergrundbeleuchtungsdesign auf der mechanischen Tastatur Lofree 1% vorgestellt.
Ein atemberaubendes, vollständig transparentes Design
Patentiertes vollständig transparentes Tastenkappen-Design
Lofree hat transparente Tastenkappen mit hochdurchlässigem PC-Material hergestellt, das aus Deutschland importiert wurde. Dies sind patentierte Tastenkappen mit einem vollständig transparenten Design, die das gewünschte Ergebnis für Lofree in der 1% mechanischen Tastatur erzielen.
Transparente Kailh MX Jelly Fish Schalter
Lofree hat für die 1% mechanische Tastatur hochwertige MX Jellyfish Switches verwendet. Passend zum Thema der Tastatur sind auch diese Schalter transparent.
Die mechanische Tastatur von Lofree 1% verfügt über zwei Verbindungsmodi, einschließlich drahtloser Bluetooth V5.1-Konnektivität und kabelgebundener USB-Typ-C-Konnektivität. Es kann mit einer Vielzahl von Geräten verbunden werden, darunter Android-, iOS-, Windows- und macOS-Geräte. Die Tastatur unterstützt auch das nahtlose Umschalten zwischen mehreren Geräten.
Die mechanische Tastatur von Lofree 1% wurde für eine reibungslosere Leistung entwickelt und verfügt über ein konfliktfreies Volltasten-Design. Dies bietet eine superflüssige Leistung mit geringen Geisterbildern.
Weiße LED-Hintergrundbeleuchtung
Die mechanische Tastatur von Lofree 1% hat ein Design mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Tastatur hat sieben verschiedene Blitzeffekte in ihren Speicher eingebaut. Benutzer können einfach zwischen ihnen wechseln.
Großer 2000-mAh-Akku
Lofree hat die 1% mechanische Tastatur mit einem großen 2000mAh Akku ausgestattet. Die Tastatur erhält eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 60 Tagen mit einer einzigen Ladung (abhängig von einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von etwa 3-4 Stunden pro Tag).
Designed to 100% satisfy keyboard enthusiasts from around the world, the Lofree 1% mechanical keyboard brings you an absolutely unique experience. It has a totally transparent look. The chassis, the keycaps, the switches, everything is designed transparently. In addition to this stunning transparent theme, Lofree introduced a white LED backlight theme on the Lofree 1% Mechanical Keyboard.
A stunning fully transparent design
Patented Fully Transparent Keycap Design
Lofree has made transparent keycaps with high transmittance PC material imported from Germany. These are patented keycaps with a fully transparent design that achieve the desired result for Lofree in 1% mechanical keyboard.
Transparent Kailh MX Jelly Fish switches
Lofree used high quality MX Jellyfish switches for the 1% mechanical keyboard. In keeping with the theme of the keyboard, these switches are also transparent.
Lofree 1% mechanical keyboard has two connection modes including Bluetooth V5.1 wireless connectivity and USB Type-C wired connectivity. It can be connected to a wide range of devices including Android, iOS, Windows and macOS devices. The keyboard also supports seamless switching between multiple devices.
Engineered for smoother performance, the Lofree 1% mechanical keyboard features a full-key, conflict-free design. This offers super smooth performance with low ghosting.
White LED backlight
Lofree 1% mechanical keyboard adopts white LED backlight design. The keyboard has seven different lightning effects built into its memory. Users can easily switch between them.
Large 2000mAh battery
Lofree has equipped the 1% mechanical keyboard with a large 2000mAh battery. The keyboard gets an extended battery life of up to 60 days on a single charge (depending on an average usage of around 3-4 hours per day).
